メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three screws on the bottom of the camera using the 00 sized phillips head screw driver.
  2. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws on the left side of the camera.
  3. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open up the HDMI port on the right side of the camera. Then remove the screw in the HDMI port.
  5. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw to the right of the view finder on the rear of the camera.
  6. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the spudger to crack open the case.
  7. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • The rear case is still attached to the camera with a ribbon cable. The socket has a flip up lid that must be flipped up before the cable can be removed. Use the tweezers to flip the cable attachment up.
  8. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The rear cover is now unattached from the camera.
  9. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 9、 2の画像 2
    • Push the button on the bottom right of the camera and then remove the plastic surrounding the lens.
  10. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the spudger to pop off front case.
  11. Canon PowerShot G11 Front Cover Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the loosened cover off and you are finished.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Brinegar
メンバー登録日: 01/21/15
688 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 2,393
