メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G1 X Battery Replacement
  1. Canon PowerShot G1 X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the switch on the back of the battery case back towards the open arrow to release a latch.
    • The lid should pop open revealing the battery and a small red switch holding the battery in place.
  2. Canon PowerShot G1 X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot G1 X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To release the battery, gently push the switch off the top of the battery and pull the battery out of the casing.
    • Place the new battery in the casing with the four metal connections (small squares on the bottom of the battery)in the bottom right hand corner of the bottom of the camera. If you look inside the casing you will see where the connections will meet. This will give you more of an idea on the orientation of the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cleston Sanders
メンバー登録日: 02/16/17
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 475
