メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement, Camera Case: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement, Camera Case: 手順 1、 2の画像 2
    • On the top-center of your device, turn off the camera by pressing the power button.
    • Put your finger on the battery door and slide the battery door to the right which will then open the door.
    • Push the release button downward and it will release the battery.
  2. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  3. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two more screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the lower right side of the camera case, remove the single screw using Phillips #00 screwdriver.
    • On the upper right side of the camera, remove the HDMI A/V out port.
    • Beneath the port cover, remove the screw using the same Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully pry the case apart at the seam.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Ngo
メンバー登録日: 07/23/19
595 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019人のメンバー
UWT-LINER-SU19S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 190
