メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot ELPH330 HS Camera Repair LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your camera.
    • Remove the battery.
    • Slide the battery door open with the rubber pad on the bottom right side of the camera.
    • Remove the battery by pushing down on the release button.
  2. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the left side with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the right side with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully pry the case apart at the seam.
  6. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the camera over so that the lens is facing you.
    • Disconnect the highlighted port from the motherboard.
  7. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the bracket around the LCD screen.
  8. Canon PowerShot ELPH330 HS Camera  Repair LCD Screen  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the spudger, carefully pry the top to remove the LCD screen.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Ngo
メンバー登録日: 07/23/19
595 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019人のメンバー
UWT-LINER-SU19S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 492
