メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement, External Panels: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver from the iFixit tool kit to unscrew the two image stabilizer panel’s 2 mm Phillips head screws.
    • Using your hands, remove the image stabilizer panel.
    FixBotに聞いてみる
  2. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 4 mm Phillips head screws from the bottom side of the camera.
    FixBotに聞いてみる
  3. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your hand, open the battery portal located on the bottom left of the camera. The screw is in the bottom left of the battery portal.
    • Unscrew the hidden 4mm Phillips head screw inside the battery portal.
    FixBotに聞いてみる
  4. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the HDMI side panel with your hands.
    • Unscrew the four 4 mm Phillips head screws from the inside of the camera.
    FixBotに聞いてみる
  5. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The back side of the camera should pop off or be removed by hand.
    FixBotに聞いてみる
  6. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the one 3 mm Phillips head screw on the top of the camera.
    FixBotに聞いてみる
  7. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Manually remove the front panel from the camera.
    FixBotに聞いてみる
  8. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement, LCD Screen: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your hands, remove the metal piece (surrounding the right side of the screen) from the right side of the camera.
    FixBotに聞いてみる
  9. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using your hands, lift up the screen.
    • The screen is fragile!
    FixBotに聞いてみる
  10. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • The strip tears easily!
    • Manually lift the shutter button plate and remove the white ZIF connector, which is the white clasp underneath.
    • On the front of the camera, using your fingers, undo the orange ribbon from the gray clasp and pull the ribbon through the shutter deck.
    FixBotに聞いてみる
  11. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement, Lens: 手順 11、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement, Lens: 手順 11、 2の画像 2
    • On the front motherboard, unscrew the one bottom right 3 mm Phillips head screw.
    FixBotに聞いてみる
  12. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Unscrew the four 3 mm Phillips head screws attached to the metal casing on the back of the camera, behind where the LCD screen once was.
    FixBotに聞いてみる
  13. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Using your hands, carefully lift the flash housing up and remove it from the area.
    FixBotに聞いてみる
  14. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using a plastic spudger, remove the bottom front ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
  15. Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 310 HS Lens  Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using your hands, carefully remove the center ribbon.
    • Manually remove the lens.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Van Putten Vink
メンバー登録日: 09/24/15
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-4, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
excellent procedure. nice pix too. hint about those fragile flex cables is important, they are thinner than a human hair!
Happy Fixer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 3,152
