メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement
  1. Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement, Card/Battery Door: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement, Card/Battery Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Safety First: Power down your camera by locating the ON/Off button on the top of the camera and holding it down until the screen and all lights on the camera go dark.
  2. Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the CARD/BATT. OPEN door on the bottom right of the camera.
  3. Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
  4. Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the backplate removed, turn the camera so that the CARD/BATT. OPEN door is face up and to the right. Press down on the door as you slide it to the right. You should hear a click which indicates that the door is unlocked and will freely open.
  5. Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS Card/Battery Door Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With the CARD/BATT. OPEN door open, and the backplate off, gently pull the door from a 90 degree angle back towards you. Once you hear a pop ( a sign that one side pin has released), you can slide the door away from you to release the pin on the other side as well. Remove door.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Forester
メンバー登録日: 03/21/17
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Do you know where I can find the sensor pin for the battery door? My Elph 150 won’t turn on and I was thinking that maybe the culprit. I tried new batteries to no avail, also no power when plugged in via usb. Otherwise any ideas what could have caused it, because the camera is in mint condition.
Kimo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 516
