メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Safety First: Power off your device. Locate the On/Off button.
  2. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold button down firmly until the screen goes dark and the camera is powered off.
  3. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the Battery door which is marked, "CARD/BATT OPEN"
  4. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the door down with your thumb and slide to the right until you hear a click. This means the door has unlocked and will open.
  5. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the door open, locate the orange clip near the edge of the camera. This clip is holding the battery in place.
  6. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Press the orange clip back towards the back plate to release the battery.
  7. Canon PowerShot ELPH 150 IS Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The battery should pop out easily and you can simply remove the battery from its housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Morgan Forester
メンバー登録日: 03/21/17
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 484
