メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot ELPH 150 IS Face Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement, Back Plate/Menu Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the ON/Off button on the top of the camera and hold it down until the screen and all lights on the camera go dark.
  2. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the back plate of the camera (contains the LCD screen and menu buttons).
  3. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the back plate you will need to unscrew the 6 support screws securing it to the camera.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the first 2 screws on the bottom of the camera.
  4. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the next 2 screws located behind the AV port using the same Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the final 2 screws from the blue side panel.
  6. Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon PowerShot ELPH 150 IS  Face Plate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use your hands or a spudger to gently pry the front and back case apart along the seams on the bottom of the camera.
    • Completely remove the back plate.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alex Larrimore
メンバー登録日: 03/05/17
305 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 17
今までの合計 774
