メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.9 mm screws on the side of the LCD screen.
  2. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 2.9 mm screws on the other side of the screen to separate the front and back covers.
    • To access the second screw, rotate the screen 90° so that it faces upwards.
  3. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently remove the front and back covers from the screen.
    • Peel back the plastic circuit cover.
  4. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the screen away from the base.
    • This will take some force, but remember to handle with care.
    • If a small metal piece between the screen cover and the screen falls out during repair, replace it with the rounded corners facing away from the screen during reassembly.
  5. Canon PowerShot A80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the ribbon cable connected to the circuit board latch.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
konrad
メンバー登録日: 01/11/11
220 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
MY screen is dark after touched water, do I need to change this screen? Where can I buy this screen? How much?
Thank you for the guidance.
jennifer
yu123xi@yahoo.com
yu123xi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 4,116
