メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the camera over and locate the "BATT OPEN" sliding switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Slide the switch to the right.
      • The battery cover should slide down and spring open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the 4 AA batteries.
      • Watch for the orientation of the batteries as they slide out.
      • The battery orientation is shown under the battery flap itself and on a sticker next to the battery flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Casing: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the three 2.5mm screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 3.8mm screw underneath the flap that covers the A/V port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the 2.4mm screw located underneath the cover of the memory card slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Open the memory card slot by sliding it laterally until you hear a click.
      • Remove the 5.9mm screw in the upper corner of the memory card slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the two 4.1mm screws at the bottom of the battery flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift the shutter button and speaker part from the top of the camera.
      • DO NOT pull the part too hard because there is a plug connecting the speaker to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers, grab the plug that connects the speaker to the camera and gently pull it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the rightmost 4.2mm screw underneath the battery cover, not the center screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Separate the back casing and front casing of the camera using your hands.
      • Pulling the two halves apart can be difficult, especially at the top. Use a moderate amount of force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • On the front of the camera, press the button on the lower left of the lens.
      • Twist the outer lens casing counter-clockwise and slide it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Take off the front casing.
      • There is a black rubber washer around the lens that comes out after you take the casing off. Make sure to replace it when putting the camera back together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: 手順 15、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: 手順 15、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement, Flash Unit: 手順 15、 3の画像 3
      • Rotate the camera such that the flash unit and capacitor are facing you.
      • DO NOT touch the capacitor because it may shock you.
      • Remove the 3.5mm screw located between the flash unit and the capacitor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Snap flash unit out of place with your fingers.
      • Do not proceed to the next step unless you have previous soldering experience because you can damage the flash unit if you are not careful.
      • Unsolder the five wires connected to the flash unit in order to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Miyahira
メンバー登録日: 04/12/12
38 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 27
今までの合計 1,238
