メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A75 Batteries Replacement
  1. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera over and locate the "BATT OPEN" sliding switch.
  2. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the switch to the right.
    • The battery cover should slide down and spring open.
  3. Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A75 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 4 AA batteries.
    • Watch for the orientation of the batteries as they slide out.
    • The battery orientation is shown under the battery flap itself and on a sticker next to the battery flap.
終わりに
Put in fresh batteries. Gently shut the flap and slide it forward until you hear a click.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Henry Braden Fisk
メンバー登録日: 04/16/12
63 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Hi, there is a problem with my Powershot a75. Whenever I switch it on, it just says change the batteries even though they are either new, or fully charged. Thanks
Harry collier - 返信
had same trouble i fix it buy pressing the print button on back next to the disp button it should work then
hot5 - 返信
Probably you have change backup battery which is rechargeable and not easy to change. It is close to chargeable outlet.
Maganbhai Patel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 69
今までの合計 2,281
