メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kady Rose
メンバー登録日: 10/13/14
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 2,444
