メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Open Battery Door: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Open Battery Door: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Open Battery Door: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the tab on the battery door while pushing the battery door away from you. The battery door should pop open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Insert Batteries: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Insert Batteries: 手順 2、 2の画像 2
      • Insert AA batteries according to the diagram printed on the camera.
      • Close the battery door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Side Panel: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Side Panel: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Side Panel: 手順 3、 3の画像 3
      • Unscrew the three Phillips #00 1.6x3mm screws on the side.
      • Lift loose panel from the case.
      • Unscrew the two Phillips #00 1.6x3mm screws that were previously hidden beneath the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Bottom Panel: 手順 4、 1の画像 1
      • Unscrew the two Phillips #00 1.6x3mm screws on the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Battery Compartment: 手順 5、 1の画像 1
      • Open the battery door.
      • Unscrew the four Phillips #00 1.6x3mm screws in the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Terminal Cover: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Terminal Cover: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the terminal cover on the side of the camera.
      • Unscrew the three Phillips #00 1.6x3mm screws beneath the terminal cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Top Panel: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently pull the top panel to separate it from the case.
      • Although the top panel will now be free from the rest of the case, it will still be attached to the camera by a ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Front Panel: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Front Panel: 手順 8、 2の画像 2
      • Gently pull the front panel to separate it from the camera.
      • The battery terminals are easy to access from this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Terminal Cover: 手順 9、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Terminal Cover: 手順 9、 2の画像 2
      • Gently pull the terminal cover to separate it from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Memory Card Cover: 手順 10、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Memory Card Cover: 手順 10、 2の画像 2
      • Slide the memory card cover down.
      • Unscrew the Phillips #00 1.6x3mm screw beneath the memory card cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Back Panel: 手順 11、 2の画像 1 Canon PowerShot A620 Camera Housing Replacement, Back Panel: 手順 11、 2の画像 2
      • Gently pull the back panel to separate it from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jaime Abraham
メンバー登録日: 09/08/14
350 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Ottima spiegazione: é tutto facile quando la spiegazione é semplice ed univoca. Ma redigere istruzioni semplici é un'arte che non tutti possiedono.
Paolo Ravera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,370
