メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement, Reinserting Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • The inside of your Canon PowerShot A4000 camera should have a picture showing how to reinsert your memory card.
    • Line the memory card up like it is shown in the camera and using your thumb, press down on the card until you hear a click. Your memory card is now back in place and ready for use.
  2. Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement, Memory Card Removal: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A4000 IS SD Card Replacement, Memory Card Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • To open the battery compartment where the memory card is stored, refer to the Battery Replacement Guide.
    • The memory card is stored behind the battery on the side opposite of the lens as outlined by the red rectangle in the picture.
    • To remove the memory card, use your thumb to press down on the exposed part of the card.
    • The card will dip down further into the compartment and then you will hear a click as the card is released.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ansley Gardner
メンバー登録日: 10/13/14
761 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 719
