メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Screws Anchoring the Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery and data card. Refer to the Battery Removal and Memory Card Removal guides.
    • Use a Philips head screwdriver (PH000) to remove the screws circled in the picture. Screw Sizes: 4 millimeters.
  2. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger tool to gently lever the front cover off.
  3. Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A4000 IS Flash Replacement, Removing the Flash: 手順 3、 3の画像 3
    • The flash is not held very securely in the camera so be careful. Make sure someone is holding on to it so it does not fall out.
    • Your flash should come out very easily if you use your spudger to lever it out carefully.
    • Once the bulb piece of the flash is clear of the camera body, simply use your fingers to lift the flash clear of the camera.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ansley Gardner
メンバー登録日: 10/13/14
761 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 メンバー
17のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello! thank you for this flash replacement guide. I would like to know: can the flash be repaired or is it only replaceable? Thank you!
Jeiler AV - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,817
