メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A4000 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot A4000 IS Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your finger, apply light pressure to the grooves at the top right corner of the camera to slide the door to the battery compartment open.
  2. Canon PowerShot A4000 IS Battery Replacement, Inside The Battery Compartment: 手順 2、 2の画像 1 Canon PowerShot A4000 IS Battery Replacement, Inside The Battery Compartment: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your finger, press the red switch backwards, away from the lens to release the battery.
    • The battery has an arrow on it pointing in the direction the battery needs to be oriented in the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ansley Gardner
メンバー登録日: 10/13/14
761 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 32
今までの合計 1,414
