メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement, Body Casing and Faceplate: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement, Body Casing and Faceplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the knot holding the wrist lanyard onto the camera
  2. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the latch at the bottom corner of the device to reveal the battery and SD card housing.
    • There is an orange latch holding the battery in place which must be pushed back in order to free the battery.
    • Once the battery is removed push the SD card and this will activate a spring ejecting the card from the camera.
  3. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 6 Phillips #00 exterior screws from the camera. Two are located on the bottom and two are located on either side as shown. Notice that one of the screws is under the AV Out Digital flap on the side. All exterior screws should be 2.4mm in length
  4. Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot A2500 Body Casing and Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry apart the camera casing using the plastic opening tool tool provided. Once the casing has begun to separate pull the two sides apart with your hands.
    • Be careful not to bend the plastic casing to much, as it will crack.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Hickey
メンバー登録日: 03/24/15
393 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 414
