メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement
  1. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement, SD Card/Battery Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the Card/Battery latch by sliding the cover away from the camera in the direction indicated by the arrow.
  2. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move card/battery latch to 90 degrees.
  3. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently rotate latch 90 degrees either clockwise or counterclockwise then remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Fincher
メンバー登録日: 03/23/15
495 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What battery do I go buy if I have this camera?
Natalia Vazquez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 890
