メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the A/V Out Digital port cover on the function button side to reveal a screw.
  2. Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all 6 screws(2.70 mm), 2 on each side and 2 on the bottom.
    • Screws are small and very easily lost.
  3. Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the card/battery latch by sliding the cover away from the camera in the direction indicated by the arrow.
    • Doing this gives a spot to grip on the bottom of the front cover. This will make it easier to handle when removing.
  4. Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the bottom of the front cover to roughly a 30 degree angle.
  5. Canon PowerShot A2300 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the top of the front cover away from the camera by gripping the top of the front cover by the corners where the cover is still attached to the body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Fincher
メンバー登録日: 03/23/15
477 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Are the screws really hard to remove, or is it just me?
Alex Hulinsky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 535
