メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • First, remove the batteries and memory card.
    • Remove the 5.0 mm black screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5.0 mm silver screw with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5.0 mm black screw on the right with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 5.0 mm screw on the left with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Begin taking off the back cover with a plastic opening tool.
    • Begin by wedging the plastic opening tool behind the bottom left corner of the LCD screen as shown.
    • Slide the plastic opening tool to the right, along the mating edge, to pry off the back cover.
    • Continue taking off the back cover along the left side of the camera as seen in the third picture.
  5. Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PowerShot A2200 Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top section of the back cover from the frame.
    • Once there is enough separation between the back cover and the frame, remove the back cover for replacement.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Huebschman
メンバー登録日: 03/22/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 917
