メインコンテンツにスキップ
Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement
  1. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Ink Cartridges: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the power button to turn on the printer.
  2. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull down the front output tray cover.
  3. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the printer lid.
  4. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Allow the belt, containing ink cartridges, to adjust and center so that the ink cartridges are visible.
  5. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push in the white clip to release the ink cartridge from the printhead.
    • Lift the ink cartridge from the printhead.
    • Repeat this process for the remaining ink cartridges.
    • You have successfully removed all ink cartridges.
  6. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement, Printhead: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing all ink cartridges, lift the printhead lock lever.
  7. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up and lift out the black piece that previously held the ink cartridges. This is the printhead.
  8. Canon PIXMA iP3600 Printhead Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • You have successfully removed your printhead.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caitlyn
メンバー登録日: 10/07/14
1,202 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
fairly helpful, especially the photo's. but I need advice on how to clean the printhead before trying to replace it,
a1halber - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 75
今までの合計 8,278
