メインコンテンツにスキップ
Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement
  1. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement, AC Adapter: 手順 1、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement, AC Adapter: 手順 1、 2の画像 2
    • It is very important to disconnect your printer from the outlet before attempting replacement. This ensures that there is no power reaching the AC adapter.
    • Remove power cord by disconnecting it from the AC Adapter.
  2. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch upper and lower prongs, moving them away from the AC adapter.
  3. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The AC adapter will now be loose, and able to come away from the printer.
    • Grasp the AC adapter and pull it toward you to remove it.
  4. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the AC adapter toward you so that the blue cord, with white connector head, is facing you.
  5. Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon PIXMA iP3600 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grasp the white connector head that is attached to the end of the blue cord.
    • Disconnect the white connector head by gently pulling it away from the AC adapter.
    • You have successfully removed the AC adapter.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caitlyn
メンバー登録日: 10/07/14
1,184 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Does anybody know the pin-out for these power supplies?
James Rudee - 返信
WHERE CAN I BUY AC ADAPTER PIXMA GM 5220 PRINTER ? PLAESE !! my cell 678 899 1187, 770368 0409 w
vincent lieu - 返信
Well I’ve just taken the AC Adapter out - I’ll let you know if a the replacement works once I’ve purchased it - Which I am hesitant to buy in case that’s not the problem.
The printer is barely 2 years old and barely used, I shouldn’t be experiencing this problem of the printer not turning on.
Canon you need to get your act together if you would like to stay in business, I’m seeing a lot of comments on this problem over a range of different printer models - Mine is a Pixma iX6860.
rezidraft - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 4,849
