メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換
閲覧: 743
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
32
過去30日:
146
今までの合計
743
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Canon PIXMA TS6420a Wireless All-In-One Inkjet Printerのスキャナー蓋のヒンジを修理または交換する方法を説明します。このモデルは、TS6420やTS6420aを含むCanon PIXMA TS6400 Seriesという名称で記載されていることもあります。
スキャナー蓋のヒンジは、蓋をスムーズに開閉できるようにし、スキャンガラスを保護して適切に位置合わせする役割を果たします。経年劣化によりヒンジが緩んだり、ひびが入ったり、完全に破損したりすることがあります。これにより、蓋がぐらついたり、意図せず閉じてしまったり、スキャン時の位置合わせが正しく行われなくなったりします。
このガイドに従うことで、古いヒンジを安全に外して交換用パーツを取り付け、プリンターの蓋を正常に動作させることができます。
ヒンジの破損や緩みの兆候:
  • スキャナーの蓋が開いた状態を保てない、または持ち上げると下がってしまう。
  • 蓋を閉じたときに位置がずれている、または不均等に感じる。
  • スキャンやコピーが歪んでいたり、一部が欠けていたりする。
ヒンジが原因かどうかが不明な場合は、Canon Support for PIXMA TS6420aを参照して、蓋の位置合わせやスキャンに関連する機械的な問題の特定方法を確認してください。
注意と警告
  • 注意: 感電や損傷を防ぐため、分解を開始する前に必ずプリンターの接続を外してください。
  • メモ: スキャンガラスはひび割れたり位置がずれたりする可能性があるため、圧力を加えないようにしてください。
  • 念押し: 取り外し時に外したすべてのネジとプラスチック製のクリップは紛失しないよう管理してください。これらは再組み立て時に再使用します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換, スキャナー蓋のヒンジ: 手順 1、 3の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換, スキャナー蓋のヒンジ: 手順 1、 3の画像 2 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換, スキャナー蓋のヒンジ: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、プリンターの電源を切り、電源から接続を外します。これにより、電気的な損傷を防ぎ、修理中の安全を確保します。
      • 注意:分解を行う前に、必ず電源から接続を外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • スキャナーの蓋をゆっくりと完全に開いた位置まで持ち上げます。
      • ヒンジの動きを確認し、片側が緩んでいたり、左右で動きが異なったりしないか注意してください。これにより、不具合のあるヒンジを特定しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、スキャナーフレームを固定しているリッド下の内側前縁にあるネジを1本外します。
      • プラスドライバーを使用して、プリンター背面にあるネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 4、 2の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、フレームの端に沿ったプラスチックのクリップを解放します。
      • フレームを壊さないように、周囲を慎重にこじって外します。
      • フレームを持ち上げ、ヒンジとギアアセンブリを露出させます。
      • 一部のクリップは少し固い場合があります。優しく均等に力をかけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 作業中は、蓋が動かないように柔らかい支え(タオル、小さな箱、丸めた布など)を使用してください。
      • 注意:蓋を支えなしでぶら下げたままにしないでください。残りのヒンジに負荷がかかり、破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 6、 3の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 6、 3の画像 2 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#3) を使用して、ヒンジ機構を固定している2本のネジを取り外します。
      • ヒンジ部分のアームを曲げたりねじったりしないよう注意しながら、ヒンジユニットを慎重に溝から持ち上げます。
      • ヒンジの取り付け位置を記録しておきたい場合は、取り外す前に写真を撮影してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 7、 3の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 7、 3の画像 2 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 新しいヒンジを古いヒンジがあった場所の溝に合わせて配置する。
      • 平らになるまで所定の位置にスライドさせる。
      • プラスドライバーを使用して、2本のヒンジネジを差し込み、締め直す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 8、 3の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 8、 3の画像 2 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • スキャナーのフレームをプリンターに戻し、すべての縁を押し込んでクリップが確実に固定されるまで押し込みます。
      • 3本のフレームネジを元通りに取り付けます(背面2本、前面の内側に1本)。
      • 次の手順に進む前に、フレームが平らになっていること、および蓋が均等に閉まることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 9、 3の画像 1 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 9、 3の画像 2 Canon PIXMA TS6420a スキャナー蓋のヒンジの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • プリンターの電源プラグを差し込み、電源を入れます。
      • 蓋を数回開閉して、以下の点を確認します:
      • ヒンジがスムーズに動くこと。
      • 蓋がスキャナーガラスと正しく揃っていること。
      • 抵抗やガタつき、不均衡がないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
スキャナー蓋の交換が完了したら、蓋を数回慎重に開閉して、スムーズに動き、適切に位置が保たれているかを確認します。蓋が不均等に感じたり、開いた状態を保てなかったりする場合は、ヒンジが正しく装着されているか、すべてのネジが完全に締められているかを再確認してください。
プリンターの接続を元に戻し、テストスキャンを実行して、ドキュメントが画面上で真っ直ぐに、かつ正しく位置合わせされていることを確認します。
破損したプラスチックや金属製のヒンジパーツは適切に廃棄してください。これでCanon PIXMA TS6420aは、安定して機能するスキャナー蓋を備えた通常の動作状態に戻るはずです。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Julie
メンバー登録日: 09/20/25
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025 University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025人のメンバー
UNA-WINNER-F25S1G1
13 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 146
今までの合計 743
