メインコンテンツにスキップ
Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Open Printer Lid: 手順 1、 1の画像 1
    • Open top lid of the printer to reveal the scanner
  2. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 手順 2、 2の画像 1 Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the spudger tool into the top lid in between the blue and the black panels.
    • Use this tool to pry the two panels apart
  3. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Take apart the two sections: 手順 3、 1の画像 1
    • After these two panels are separated, set the top panel to the side for now
  4. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull out wires leading to screen assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the two wires shown at the right of the command screen
  5. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Unscrew screen assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws shown to detach the command screen from the printer
  6. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Replace assembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the detached command screen off of the printer and replace.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Val Fedorikhin
メンバー登録日: 10/12/14
860 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ideas as to where to buy replacement screen assembly?
davepi49 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,313
