メインコンテンツにスキップ
Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge Replacement
  1. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Turn printer on.: 手順 1、 1の画像 1
    • The printer needs to be on in order to change the ink cartridges.
  2. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 1 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 2 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Locate Ink Cartridges: 手順 2、 3の画像 3
    • To locate the ink cartridges the paper output tray must be in the lowered position.
    • Next lift the scanning unit until the scanning support is vertical.
    • Lower the scanning unit until the scanning unit support seats in the scanning unit support slot.
  3. Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 1 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 2 Canon PIXMA MP190 Ink Cartridge  Replacement, Remove Ink Cartridge: 手順 3、 3の画像 3
    • Allow the printer to position the ink cartridge carrier into the ink cartridge removal location.
    • Before replacing the ink cartridge ensure the correct ink cartridge is installed.
    • Push down on the front edge of the ink cartridge.
    • Observe the angle at which the ink cartridge is removed.
    • Grasp ink cartridge and pull up and out to remove.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garret Wescott
メンバー登録日: 10/23/14
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 9,633
