メインコンテンツにスキップ
Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling, Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the printer lid up as shown in the photo.
  2. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: 手順 2、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the two 10mm side screws. There is one on each side.
  3. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: 手順 3、 2の画像 1 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: 手順 3、 2の画像 2
    • Unhook the plastic panel from the printer starting from the top.
    • You may need to wiggle the panel a bit to loosen it.
    • To remove the bottom part of the paneling gently lay the printer on its back.
    • The scanner lid needs to be supported when moving the printer
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Helena Yanez
メンバー登録日: 09/29/13
455 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 71
