メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera on its side with the soft touch grip facing up and the top of the camera facing right.
  2. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the memory card door in the direction of the arrow engraved on the camera.
    • Once the door has slid open to its full position, lift up on the door.
  3. Canon EOS Rebel XTi Memory Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the door open, push down the small black plunger next to the CF slot. The CF card will disengage from the slot and be ejected far enough that you can grasp it between thumb and forefinger and remove it from the slot.
    • The plunger will stay in its depressed position until a CF card is again inserted in the slot.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Abate
メンバー登録日: 08/28/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
My camara wont read memory card
mcbed215 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 3,322
