メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Squeeze the eyepiece between your index finger and thumb and lift up and off.
  2. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 4 mm screws on the bottom of the camera.
  3. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the two 3mm screws on the right side of the camera (from the LCD screen).
  4. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove grip by slowly peeling off.
  5. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the four 4mm screws behind the eyepiece.
  6. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove one 4 mm screw on the left side of the camera (from the LCD screen).
  7. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the side panel by lifting off with fingers.
  8. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use hands to pry off the back panel.
  9. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew four 4 mm screws and one 2 mm screw
  10. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the metal plate covering inside of the LCD screen
  11. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the circuitry sheets from the white plastic bases
  12. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, carefully pry out the LCD screen from the back panel
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erik Mork
メンバー登録日: 01/27/17
617 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 2,096
