メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Squeeze the eyepiece between your index finger and thumb and lift up and off.
  2. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 4 mm screws on the bottom of the camera.
  3. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the two 3mm screws on the right side of the camera (from the LCD screen).
  4. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove grip by slowly peeling off.
  5. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the four 4mm screws behind the eyepiece.
  6. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove one 4 mm screw on the left side of the camera (from the LCD screen).
  7. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the side panel by lifting off with fingers.
  8. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use hands to pry off the back panel.
  9. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement, Front Panel: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 3mm screws on the front
  10. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove front grip by gently peeling from the edge towards the center of the camera
  11. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, unscrew the 3 mm screw that was under the grip
  12. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 4mm screw at the bottom of the camera
  13. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the front panel by using tweezers to pry the panel over the metal ring protrusion
  14. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement, Daughter Board: 手順 14、 1の画像 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the three 3mm screws
  15. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully remove the cable from its plastic base with fingers
  16. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Gently slide board out with thumb
  17. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Gently disconnect cable by pulling out from plastic base with fingers
  18. Canon EOS Rebel XSi Daughter Board Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Disconnect cables by pulling out from base with fingers
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Erik Mork
メンバー登録日: 01/27/17
602 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
what does this fix
djratlif - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,283
