メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Canon EOS Rebel XS LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Latch Side Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
  5. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, LCD: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the tweezers to gently remove the straps (in the teal box).
    • Use the Phillips Screwdriver to remove the four screws (in the red dots).
    • Use your fingers to remove the silver plate.
  6. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Spudger on the edges of the screen.
    • Once one end is lose, use the tweezers to lift the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Bussone
メンバー登録日: 01/28/11
1,251 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 7,284
