メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a PH000 screwdriver bit, remove the three black screws shown in the two pictures that are all 4 mm in length and 1 mm in diameter.
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two black screws shown in the picture that are both 6 mm in length and 1.25 mm in diameter.
  3. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull off the front cover.
  4. Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Canon EOS Rebel XS 35mm Top Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using an opening tool (you can also use your nails, but try not to use something potentially damaging to the camera such as metal), separate the top cover from the rest of the camera!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
christiansvezia
メンバー登録日: 10/24/18
1,108 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 293
