メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
  3. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, SD Card: 手順 3、 1の画像 1
  4. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the battery compartment by lifting the card/battery door. You will see a thin SD Card slot below the battery.
    • Push in the old SD card until it clicks to remove it and then push in the new card until it clicks into place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Tucker
メンバー登録日: 08/27/15
1,036 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 3,330
