メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Tucker
メンバー登録日: 08/27/15
1,036 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
amigos saludos cordiales.
tengo un problema con mi canon t5 vi que le rompio o desprendio un pin de la parte de donde labateria encaja dentro de la camara la idea es como conectarla o soldarla? o repararla ls agradesco su atencion.
Eresma Lopez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 3,029
