メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brooke Patterson
メンバー登録日: 04/14/14
529 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 3,388
