メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm JIS screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm JIS screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Rabold
メンバー登録日: 04/14/14
807 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - 返信
If it helps any, the part number for the LCD screen is CG2-4025. You can also try just searching something like "Canon EOS 650D LCD screen" on eBay to find a replacement screen.
Zephosk -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 6,216
