メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement, Flash: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips screwdriver, unscrew the two 4.9mm Phillips head screws which are located underneath the flash.
  4. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the covering.
  5. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the tweezers to remove the excess glue around the wiring. This will allow you to cut the wire and remove the light in the next step.
  6. Canon EOS Rebel T4i Flash Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the wire cutters to cut the wiring connected to the flash.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Rabold
メンバー登録日: 04/14/14
774 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
how do you reverse step 6 - cutting the wires?
jeremyyoung - 返信
You dont tell how to make sure capacitors are discharged before changing the flash ? and do you know what is the replacement number of the flash bulb itself ?
jackqc09 - 返信
No parts required? So I can repair my flash not having to buy a new bulb? haha Please, I need the link from where I repair my burned built-in flash :/
gustavoaleme - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 4,361
