メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement, Tripod Mount: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement, Tripod Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off camera using the power button on the top of the camera.
    • On the bottom of the camera, open the battery door and remove the battery.
  2. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 7 screws from the bottom of the camera using a Phillips screwdriver
  3. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the right side of the camera.
  4. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 1 screw from the left side of the camera.
    • Inside the rubber door, remove the two silver screws.
  5. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two black screws on the front of the camera just above the lens mounting ring.
    • NOTE: Do not remove any of the silver screws on the lens mount ring. This could cause problems with auto focussing features.
  6. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the spudger and plastic opening tool, pry the back of the camera loose.
  7. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the spudger and plastic opening tool, pry the bottom of the front panel of the camera over the tripod mount.
  8. Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Tripod Mount Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • The screws holding the tripod mount are now exposed.
    • Remove the screws securing the tripod mount
    • With the screws removed, the tripod mount can now be easily pulled free.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Jaskolka
メンバー登録日: 03/30/15
745 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,642
