メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the battery.: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the battery.: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery using the 00 screwdriver.
    • Remove the neck strap
    • Remove the plastic casing around the viewing lens
  2. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the back casing.: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove these screws.
  3. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the front casing..: 手順 3、 3の画像 3
  4. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: 手順 4、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: 手順 4、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove the top casing.: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws below the view finder.
    • Remove the screw of the focus wheel right from the view finder using the 000 screw driver
    • Remove the top screws.
    • Using your fingers, remove the left wire connecting the microphone.
  5. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: 手順 5、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: 手順 5、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing continued.: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to complete the following steps. Remove the black wire beneath the power switch.
    • Remove the wire on the left side shown.
    • Remove the two ribbon wires on the right side.
  6. Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing and replace with a new casing.: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Top Casing Replacement, Remove top casing and replace with a new casing.: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the circled wires on the front with your fingers.
    • Remove the top casing and replace it with a new one. This casing should include a new power switch. Reconnect all wires and replace the back and front casings.
終わりに
This guide demonstrates how to replace the power button. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stefan Seitler
メンバー登録日: 10/27/14
470 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
The top cover assembly part number for the Rebel T2i/EOS 550D is CG2-2756-010.
ogminlo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,813
