メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement, Hot Shoe: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement, Hot Shoe: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement, Hot Shoe: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the rear part of the hot shoe baseplate upward.
    • Pull the spudger backwards to remove the base plate.
    • Removing this plate reveals the mounting screws for the hot shoe.
  2. Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the hot shoe, unscrew the 4 mounting screws holding it in place.
  3. Canon EOS Rebel T2i Hot Shoe Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the screws removed, the hot shoe can now be lifted out of place.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When tightening screws that hold the hot shoe in place, be very careful to not scratch the rail of the hot shoe. If the rail of the hot shoe has any scratches or dents, it can be more difficult to mount the external flash.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Jaskolka
メンバー登録日: 03/30/15
745 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
My hot shoe actually came off. I have ordered various sizes of screws to replace it but none work. I need a new hot shoe and screws. What size screws do I need with a canon rebel T2i camera?
Cindy Mitchum - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 5,618
