メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換
閲覧: 7130
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
38
過去30日:
135
今までの合計
7,130
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この手順は、現在のフォーカシングスクリーンを取り外し、別のものに交換する方法を説明するガイドです。オートフォーカスを復元したい場合や、マニュアルフォーカス用に別のスクリーンに交換したい場合に適しています。
必要な工具と部品
ツール
    1. Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, カメラの電源を切り、バッテリーを取り外す: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, カメラの電源を切り、バッテリーを取り外す: 手順 1、 2の画像 2
      • カメラ上面の電源スイッチを使用して、カメラの電源を切る。
      • カメラ底面のバッテリー筐体を開き、バッテリーを取り外す。その後、バッテリー筐体を閉じる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, レンズの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, レンズの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, レンズの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • カメラのボディとレンズをしっかりと固定した状態で、マーキングプレートの下にあるレンズ解放ボタンを押し込みます。
      • レンズが止まるまで反時計回りに回転させ、ゆっくりとボディから引き抜きます。
      • レンズは安全な場所に保管してください。この修理ガイドでは使用しません。
      • 取り外したレンズを汚れやゴミから保護するため、リアレンズカバーを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 注意:写真ではフォーカシングスクリーンは既に取り外されています。
      • フォーカシングスクリーンは、カメラ内部のミラー直上、開口部上部の金属製ハウジングの中にあります。
      • ミラーに触れないよう注意してください。
      • フォーカシングスクリーンを取り外すには、まずピンセットを使って、ミラー上部のハウジングを固定しているラッチを掴みます。
      • 次に、ラッチをミラーの方向へ優しく引き下げ、フォーカシングスクリーンが収められているハウジングを解放します。
      • ピンセットを使い、フォーカシングスクリーンの外側にあるタブを優しく、かつしっかりと掴んで、ハウジングおよびカメラ本体から持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T2i フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 注意:新しいフォーカシングスクリーンの表面には触れないでください。フォーカシングスクリーンは外側のタブのみを持ってください。
      • 新しいフォーカシングスクリーンを取り付けるには、ピンセットで外側のタブを持ち、反対側の端から先にしてハウジングの中に下ろします。次に、タブ側をハウジング内に優しく収めます。
      • ピンセットでハウジングのラッチをつかみ、ミラーの上にある元の位置まで持ち上げ、カチッと音がして所定の位置に収まるまで軽く押し込みます。
      • 最後にレンズを取り付け、バッテリーを挿入し、カメラの電源を入れてフォーカス機能が正常に動作するか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これでフォーカシングスクリーンの交換は完了です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Edward Purtell
メンバー登録日: 10/20/14
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 38
過去 30 日: 135
今までの合計 7,130
