メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic prying tool to slowly pry the rubber grip from the top right corner, and slowly work the tool down the rubber grip.
    • Gently remove the rubber grip by pulling the adhesive side up and away from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Lin
メンバー登録日: 04/14/14
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
день добрый. а как этот элемент крепиться, на клей?
yrgen - 返信
No, it is an adhesive film, looks like a paper, something like a double face scotch tape
Col -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 2,611
