メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement, Eyepiece: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement, Eyepiece: 手順 1、 2の画像 2
    • If necessary, remove the rubber grip around the eyepiece by gently peeling it off.
    • Use your index finger and thumb to grip the eyepiece by the sides.
  2. Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pinch your fingers together and wiggle the eye piece gently upwards until it is detached from the camera.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Lin
メンバー登録日: 04/14/14
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 2,699
