メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement, Battery Notch: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the side of camera with the HDMI port.
    • Unscrew the 7mm with a #00 Phillips screw driver.
  2. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your fingers to gently detach the plastic component from the camera
  3. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the bottom three 4mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  4. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the inner 4mm screw with a #00 Phillips screwdriver.
  5. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the top 7mm screw on the right side of the camera.
    • Unscrew the bottom 4 mm screw on the right side of the camera.
  6. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the entire back panel.
    • Use your fingers to pull off the back panel.
  7. Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS Rebel T1i Camera Battery Notch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Now that the panel is off, unscrew the 9mm screw holding the battery notch in.
    • Use the pliers (or your fingers) to take off the white notch.
    • There is a spring underneath the battery notch. Do not lose this spring or let it fall off.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Lin
メンバー登録日: 04/14/14
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 3,185
