メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • • On the bottom of the device, use your fingers to push down on the latch on the battery door.
  2. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Completely open the battery door with your fingers.
  3. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the existing battery with your fingers.
    • The image shows a placeholder for the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Lin
メンバー登録日: 04/14/14
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 63
今までの合計 3,159
