メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel G フラッシュの交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。
  2. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。
  3. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
    • 手で前面パネルを取り外します。
  4. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換, フラッシュ: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換, フラッシュ: 手順 4、 2の画像 2
    • 親指でフラッシュをポップアップします
  5. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • フラッシュ前面のバルブ カバー近くにある 2 本のネジを外します。
  6. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 6、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 6、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • フラッシュを閉じます。
    • フラッシュカバーを持ち上げて外します。
  7. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フラッシュ配線から黄色のコンデンサを引き抜きます。
  8. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カミソリの刃で白いコッキングを取り除き、接続のはんだを外します。
  9. Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G フラッシュの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フラッシュバルブにアクセスするには、フラッシュカバーを取り外します。
    • ワイヤーのはんだ付けを外した後、フラッシュバルブをハウジングからスライドさせて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zach
メンバー登録日: 04/04/12
43 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 2,436
