メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Canon EOS A2 Front Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS A2 Front Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
  4. Canon EOS A2 Front Cover Replacement, Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4mm screws above the lens aperture using a phillips #00 screw driver.
  5. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 6.4mm screw from the inside of the flash bezel.
  6. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the camera upside down and remove the 5.4mm screw below the lens bezel on the front of the camera.
  7. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 5.6mm screws behind the battery cover.
  8. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove two 6.4mm screws on the latch mechanism on the right side of the camera.
  9. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 6.4mm screw on the top of the inside edge of the battery hole.
  10. Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Canon EOS A2 Front Cover Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Starting at the flash, carefully pull the front cover away from the camera.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 04/20/11
192 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 2,589
