メインコンテンツにスキップ
Canon EOS A2 Battery Replacement
  1. Canon EOS A2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Canon EOS A2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Canon EOS A2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 04/20/11
197 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 4,879
