メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the camera with the lens pointing down. Press the highlighted button with your finger to release the cover.
    • Pull cover over to expose the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the white button with your finger to release the battery.
    • Once released, the battery will eject out about two inches
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull battery out of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, LCD Touchscreen: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement, LCD Touchscreen: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull Touchscreen out and rotate 90 degrees. Remove the four 3 mm Phillips #000 head screws that are now exposed at the hinge.
    • Remove the two 5 mm Phillips #000 head screws that near the viewfinder.
    • Use a spudger and pry apart the two plastic hinge-covers surrounding the screen hinge.
    • The screen and hinge columns will not be removed at this step.
    • Rotate the screen forward 90 degrees and push it back into its housing against the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to peel rubber matting on left hand side to expose camera backplate mounting screws.
    • Remove three 4 mm Phillip #000 head screws that mount the backplate to the left side of camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pry rubber matting on right hand side to expose backplate mounting screws.
    • Remove four 4 mm Phillips #000 head screws that mount the backplate to the right side of camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn camera upside down. Remove five 5 mm Phillips #000 head screws securing the backplate to the bottom of the camera.
    • Grab the backplate and gently pull away from camera.
    • The backplate will still be attached by the wires running to the LCD touchscreen.
    • The screen will still be attached to the camera and won't be removed until step 10.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully pry open backplate from camera to expose LCD connector (white wire). LCD connector is attached with a metal bar to the motherboard.
    • Use tweezers to gently pry metal bar connector from camera motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove two 4 mm Phillips #000 head screws that mount the LCD touchscreen to the hinge on the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS 70D LCD Touchscreen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Grip the screen with your hand and gently pull white connecting wire through hole in backplate.
    • Once the connector reaches the hole, twist the connector and pull completely through hole.
    • You must twist the connector in order to fit through hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Paul
メンバー登録日: 03/12/18
987 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S2G5
3 メンバー
13のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Would this also apply to the 80D, given they’re so similar? Also, is it still possible to stick the rubber bits back down so that they are exactly the same as before?
Lloyd Davies (Bluemosh) - 返信 共有
No, the 80D is completely different
phily_artorius - 返信 共有
How far is the 80D different? I would love to see a teardown somewhere… ^^
nexus - 返信 共有
Where can I purchase the LCD screen assembly?
Fred Noce - 返信 共有
I know this post is over two years old but I purchased mine from Aliexpress
Mark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 131
今までの合計 8,101
