メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 70D Interface Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 70D Interface Cover Replacement, Interface Cover: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS 70D Interface Cover Replacement, Interface Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before beginning, remove the battery and SD card from the camera.
    • Using your thumbs, push up on the eyepiece to remove it.
    • Remove the battery door.
    • Open the battery door to about a 35° angle.
    • Pull the battery door straight outwards.
  2. Canon EOS 70D Interface Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS 70D Interface Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS 70D Interface Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger tool, peel off the rubber grip on the left side of the camera.
    • Underneath where the rubber grip was, remove the following screws:
    • Three M1.7x5.5mm Phillips #000 screws
    • Pry off the plastic interface cover.
    • Use a plastic opening tool if a fingernail doesn't work.
終わりに
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zephosk
メンバー登録日: 09/26/24
5,546 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 192
