メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Hold the camera with the lens pointing down. Press the highlighted button with your finger to release the cover.
      • Pull cover over to expose the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Press the white button with your finger to release the battery.
      • Once released, the battery will eject out about two inches
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull battery out of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, LCD Touchscreen: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, LCD Touchscreen: 手順 4、 2の画像 2
      • Pull Touchscreen out and rotate 90 degrees. Remove the four 3 mm Phillips #000 head screws that are now exposed at the hinge.
      • Remove the two 5 mm Phillips #000 head screws that near the viewfinder.
      • Use a spudger and pry apart the two plastic hinge-covers surrounding the screen hinge.
      • The screen and hinge columns will not be removed at this step.
      • Rotate the screen forward 90 degrees and push it back into its housing against the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a spudger to peel rubber matting on left hand side to expose camera backplate mounting screws.
      • Remove three 4 mm Phillip #000 head screws that mount the backplate to the left side of camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to pry rubber matting on right hand side to expose backplate mounting screws.
      • Remove four 4 mm Phillips #000 head screws that mount the backplate to the right side of camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Turn camera upside down. Remove five 5 mm Phillips #000 head screws securing the backplate to the bottom of the camera.
      • Grab the backplate and gently pull away from camera.
      • The backplate will still be attached by the wires running to the LCD touchscreen.
      • The screen will still be attached to the camera and won't be removed until step 10.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Carefully pry open backplate from camera to expose LCD connector (white wire). LCD connector is attached with a metal bar to the motherboard.
      • Use tweezers to gently pry metal bar connector from camera motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove two 4 mm Phillips #000 head screws that mount the LCD touchscreen to the hinge on the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Grip the screen with your hand and gently pull white connecting wire through hole in backplate.
      • Once the connector reaches the hole, twist the connector and pull completely through hole.
      • You must twist the connector in order to fit through hole.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 手順 11、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 手順 11、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement, Camera Motherboard: 手順 11、 3の画像 3
      • Use spudger to lift edge of black heat tape.
      • Slowly peel back black heat tape.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Very carefully, use spudger to remove nine orangish ribbon cables.
      • Using tweezers remove the two wire cables shown.
      • Slowly remove ribbon cables because they can tear very easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove seven 5 mm Phillips #000 head screws around motherboard.
      • Once the five screws are removed, remove the metal chip covered by hand.
      • This will leave the mother board exposed, attached by two cable wires underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Slowly lift motherboard to expose the two cable wires underneath.
      • Using tweezers, unattach the two wire cables holding the motherboard in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS 70D Camera Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Carefully remove motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Baker
メンバー登録日: 03/21/18
451 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
marcuscleveland85 - 返信 共有
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Stephen Lay - 返信 共有
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
Charlie Laguna - 返信 共有
Je suis à recherche de la carte mère de mon canon 70D. Puis je avoir de l’aide s’il vous plaît. Merci
Mahamadou DEMBELE - 返信 共有
Je suis à la recherche d'une carte mère Pour canon EOS 70d. Aidez-moi svp
kindambi jython - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 64
過去 30 日: 255
今までの合計 22,283
